Oggi prima prova all'aperto....
1 - Installo il training kit...quello con le palle da ping pong;
2 - Do gas e vedo che l'eli, ancora a terra, gira su se stesso.
3 - Trimmo quindi la coda, ma nulla da fare... devo proprio tirare indietro il servo della coda perchè è fissato troppo vicino alla coda stessa.
4 - Ok, adesso l'eli è stabilissimo... non gira più.
5 - Aumento il gas....aumento....aumento....aumento...Azz, sono al massimo!! L'eli è ancora fermo a terra!!
6 - Prova a giocare coi PLZ e PIT... sento che si muove qualcosa, il motore sforza di più, cala di potenza, ma lo stesso non si stacca da terra!
7 - Cambio la batteria, chissà se a furia di settarlo prima, l'ho scaricata (uso Li-Po da 2200mAh)
8 - Riprovo ma niente... tento di dare dei piccoli colpetti alla leva di destra, magari non è bilanciato bene davanti... qualcosina cambia ma è sempre fermo a terra. Dando altri colpetti (rilasciando subito) sulla leva di destra verso dx/sx l'eli saltella, hop...hop...hoooooopppppp CRASHHHHHH!!!!!
Spaccate pale principali e ferretti che reggono il tail boom...l'eli è cappottato sul fianco.
Domanda: Perchè non si alzava da terra?? Avete idea di cosa potrebbe essere stato settato male?
Grazie.
