Originalmente inviato da fabrylama che siggnifica che è sprecato?... se ti avanza è gratis, se invece intendi che essendo da 250w consumi 250w ti sbagli perchè il trasformatore praticamente non consuma niente, anzi più è grande la sua potenza nominale più è efficente e quindi consuma di meno.
ciao |
Non sono completamente d'accordo.
Non ho detto che è sprecato perchè consuma 250W, ma certo ne consuma parecchi se tiri 2 Ampere!
Tu carichi a 0,5 C (cosa carichi non lo dici ma chiedi se serve un alimentatore stabilizzato; 1, 2 o 5 Ampere- ossia 500mA, 1A, 2,5 A)
Per quel che riguarda la stabilizzazione della tensione, dipende cosa ci attacchi dietro.
Ossia il mio CB (triton) digerisce solo un range di tensione intorno i 12 volt, ne più nè meno.
Quindi se io l'alimentassi con un alimentatore non stabilizzato rischierei di finire fuori range all'aumentare o al diminuire della corrente richiesta.
Dipende dal tuo CB.
Per inciso io utilizzo sempre l'alimentatore PC modificato.
Quello da parete lo uso quando sono a casa e carico le celle a casa con minore corrente visto che non posso lasciare incustodite le Li-Po in ricarica in garage.
