Originalmente inviato da lonimo 3- Se la curva del motore è per esempio 80-90-90-90-90 il rotore ruoterà subito appena finito il check del regolatore. |
No, per sicurezza il regolatore fara' quel bip bip bip continuo e non fara' partire il motore finche' non sentira' il segnale del gas a zero. Questo vuol dire che o si mette il primo punto a zero, o si predispone lo switch per il cut-off (io preferisco questa seconda via in modo da avere la curva del gas piatta). Nel tuo caso se c'e' sempre quel segnale vuol dire che lo zero non e' abbastanza... zero, forse c'e' da allungare un po' la corsa del canale, oppure trim/subtrim non sono a zero.
