Originalmente inviato da alybus Scusate la mia ignoranza, ma se io avessi una batteria ideale (vale a dire con una resistenza interna nulla) questa mi fornirebbe ampere infiniti ma tempo per usarli uguale a zero? |
In teoria si, ma dovresti usare dei superconduttori (che vanno tenuti a -170 gradi centigradi
Ti stò prendendo in giro... ovviamente la teoria dice che con R0 (la resistenza interna della batteria) uguale a zero potresti avere una corrente di cortocircuito infinita, ma in tal caso dovresti avere anche l'ESC ed il motore a "zero ohm", altrimenti non riusciresti a sfruttare tale batteria.
In pratica la resistenza interna della batteria è talmente bassa che diventa trascurabile, almeno finchè non usi la batteria in prossimità del suo valore C; in queste condizioni la batteria comincia a scaldare e la tensione in uscita comincia a scendere, provocando sia un calo di prestazioni che un intervento anticipato della protezione "pila scarica" dell'ESC.
Carlo
