Originalmente inviato da fabio.pi Scusate...stavo andando in pausa pranzo e ho scritto veloce e poco chiaramente.
In pratica il rotore principale dovrebbe girare in senso orario e i palini di coda in senso antiorario.
Il mio invece gira totalmente al contrario. Qualcuno dice che è la stessa cosa, qualcun'altro dice che la dinamica dell'elicottero è strutturata per girare in un certo modo e quindi mi consiglia di rimettere "le cose a posto".
Opto per rimettere tutto a posto.
Invertendo i fili del motore gira al contrario, ma il cuscinetto va invertito.
La mia domanda è: il cuscinetto sembra essere fissato in modo da non poter essere tolto e quindi ho paura a forzarlo per farlo uscire.
C'è un sistema diverso per invertire questo cuscinetto o cmq devo forzarlo?
Grazie a tutti. |
sentimi bene, una volta per tutte:
ELIMODELLO CON ROTORE CODA LATO DESTRO (QUASI TUTTI !!!)
il
rotore principale DEVE GIRARE IN SENSO ORARIO VISTO DALL'ALTO, e
quello di coda in senso ANTIORARIO VISTO DAL LATO DESTRO
se credi (forse è possibile, ma a me frega nulla di provare, perché non mi fa nessuna fatica o senso di ribellione rispettare il progetto di chi hai ideato tale schema...), dicevo se credi che possa funzionare altrimenti, allora dai, perché chiedi se va bene?
prova a farlo funzionare, no?
fai i tuoi ragionamenti, o segui quelli di chi li ha fatti per te, e tiralo su, poi ci fai un bel video che proviamo anche noi...
nei rex le due corone e il cuscinetto sono già montati e non c'è verso di sbagliare
i cavi del motore hanno tre colori diversi che combaciano con i rispettivi colori dei cavi che vengono dal regolatore (ESC), quindi non sbaglia neppure un daltonico perché il verde apposta non ce l'hanno messo, col rosso...
guarda, non c'entra nulla "sapere" o non sapere....
qui si tratta di aver voglia di imparare... di "capire" prima ancora di "fare"
dunque non ha importanza che tu riesca a far funzionare quel coso, ma che tu comprenda COME E PERCHé ci sono dei pezzi, e la relazione che hanno tra loro
i pezzi ce li ha messi la mente di un progettista, che parte da un'idea precisa: far volare una macchina ad ala rotante...
vogliamo partire da qui, prima ancora di prendere in mano un cacciavite o una radio e mettersi a pasticciare senza senso?
e ancora: a chi ti ha detto che funziona anche al contrario, hai chiesto perché ?
