BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Scelta eli post-cb180z
Discussione: Scelta eli post-cb180z
Vecchio 19 ottobre 11, 14:53   #50 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da francesco Visualizza messaggio
Ok, io volevo mettere il piatto a P per iniziare...
L'F.Mode... come ti dicevo per ora lo lascio off, perche se lo metto a on l'eli i giri del motore aumentano.
Il Rudmixgyro e' per ora a OFF. Lo metto a ON e inserisco i valori che mi dicevi oppure lo lascio spento per ora? Grazie per la pazienza!
F.Mode "1" equivale ad una curva gas-passo ti tipo "stunt" o "idle-up" in altre radio, dove generalmente il passo è simmetrico con 0° a centro stick
questo significa che rispetto alla curva "Normal" che usi di solito, hai qualche grado in meno a centro stick e anche su tutto l'arco di utilizzo del collettivo, il che significa che commutando da Normal a Stunt, l'elicottero ti fa un bel "salto" in basso
inoltre da metà stick del gas in giù (e quindi anche del passo collettivo) hai sempre più gradi negativi di passo, per cui l'elicottero "spinge" verso il basso
come se non bastasse, hai una curva del gas di questo tipo,
per cui al minimo il motore gira almeno al 75%
esperienza da evitare, se non sei ancora in grado di gestirla
e non lo sei
RUDMIXGYRO
in questo menu hai due sottomenu:
RUDMIX
GYRO
Rudmix lo regoli con V2, Gyro (Gain) lo regoli con V1
il rudmix è una miscelazione del timone in modo da compensare manualmente e meccanicamente le variazioni di coppia del rotore, funzione che fa il Gyro in Avcs
quindi se inserisci il rudmix, il gyro sballa, e la coda ti ruota violentmente a destra (imbardata sinistra) e rompi il modello !
dunque se entri dentro il menu devi ruotare un poco la V2 per poi riportarla tutta a sinistra, a 0%, dopo di che puoi ruotare la V1 per dare il gain di gyro desiderato
in più, la V2 è sempre meglio tenerla ruotata tutta a zero perché se la radio perde la memoria, non ti si dovrebbe inserire il rudmix
