Originalmente inviato da kritonet Togliere il carrello e' escluso proprio, l'aereo decolla e atterra con spinta, non e' possibile toglierlo, ruote piu' grandi e' possibile ma devi togliere gli scarponcini e non so quanto risolveresti... |
Perche' no?
Non e' un maxi e ha un motore che gli permette di salire a candela....
Ne abbiamo un paio al campo e quando non abbiamo voglia di farli decollare dal prato li lanciamo. Decollano e volano benissimo. Semmai bisogna considerare che togliendo il carrello e' necessario ricontrollare il baricentro.
Comunque uno per non farlo scarrellare e' stato modificato in questo modo:
Prendi il carrello lo togli e lo usi come dima per costruire una piastrina di compensato leggero da 3 mm da infilare nella fessura di plastica.
Inserisci il carrello e lo metti in posizione poi prendi il compensato, lo cospargi di epossidica o di cianoacrilato e lo infili nella fessura per bloccare la fuoriuscita del carrello stesso.
10 minuti di lavoro e l'aereo non scarrella piu'
Altra possibilita': Prendere una barra filettata da 3 mm piegarla simulando la parte di carrello inserita nella fusoliera. A questo punto si costruisce una piastrina di compensato come sopra e si blocca la barra nella fusoliera facendo sporgere la barra almeno 1,5 - 2 cm x lato.
Sui due prigionieri si imbullona un carrello serio in alluminio. Basta una barra 20 x 3 presa in un qualsiasi brico opportunamente piegata e, se proprio si vuol esagerare, alleggerita.
buoni voli a tutti
