Allora!
Che gyroscopio hai?
Il modo sulla radio STD o GY è solo il modo di gestire la sensibilità
in modo STD hai una escursione da 0 a 100%
(da 0 a 50 è in modo nurmal mentre da 51 a 100 sei in AVCS)
In modo GY ha i valori da 0 a 100 in normal e da 0 a 100 in AVCS
in pratica ridivide la scala in due modalità diverse
nel modo std regola su 70-75% mentre su GY regola su AVCS 30-50%
Il tutto sempre se hai il GY401 o superiori.
Il GY 240 non ha la possibilità di regolare la sens attraverso la radio
e va collegato sempre al canale del ruotino, sulla radio ignora la funzione gyro
e fai le regolazioni sul gyroscopio direttamente
il 401 o superiori va collegato sempre al canale del ruotino in + ha un connettore con un solo filo da collegare al ch5 per la regolazione della sensibilità
Gianfilippo |
