Originalmente inviato da rugrug presumo di no
misura l'altra pala, se già non l'hai misurata
poi entra nel menu PITPLT come ti ho scritto sopra, metti V2 a 60% e V1 a 40% e misura di nuovo (basta anche minimo e massimo del gas) |
Ciao,
stamattina ho ri-misurato tutto a mente fresca con l'aiuto di una livella e ho ottenuto i seguenti valori:
pala rossa: -4 0 +5
pala blu: -4 +2 +9
Sicuramente ho una pala con un incidenza maggiore rispetto all'altra e la vedo anche a occhio, non me ne sono accorto prima.
Inoltre guardando l'eli di lato e messo in piano ho l'impressione che il piatto sia leggermente inclinato in avanti; è normale o dovrebbe essere livellato col terreno?
Tieni presente che ieri (l'unica volta che ho provato) appena si stacca da terra tende a scappare in avanti...
Magari durante il trasporto ha preso qualche botta ...
Un'altra cosa: a metà gas (50%) il valore ideale dovrebbe essere incidenza 0° su entrambe le pale, giusto ?
ps: ti ringrazio tantissimo per l'aiuto, non sparei veramente come fare altrimenti...
