Originalmente inviato da rugrug no, il piatto deve essere EPA o PAE (in un modo la testa funziona, nell'altro è sghemba), cioè CCPM ! (tre servocomandi a 120°, mix collettivo + ciclico)
l' F.Mode per ora stai solo attento a non inserirlo, e in volo non prima di sapere che curva del passo implica: potresti vedere scendere l'elicottero di un buon metro prima di capire che succede, e spatasciarlo sulla pancia
il Rudmixgyro se entri nel menu, devi mettere V2 a 0% (altrimenti si inserisce il rudmix e fa casino con l'Avcs del gyro) e V1 a circa il 50%, cmq puoi fare delle prove
il problema di questa radio è che tiene il gain solo furoi menu, nel senso che se entri nel menu con la manopola spostata, ti trovi il gain diverso da quello che lo avevi lasciato |
Ok, io volevo mettere il piatto a P per iniziare...
L'F.Mode... come ti dicevo per ora lo lascio off, perche se lo metto a on l'eli i giri del motore aumentano.
Il Rudmixgyro e' per ora a OFF. Lo metto a ON e inserisco i valori che mi dicevi oppure lo lascio spento per ora? Grazie per la pazienza!
