BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Scelta eli post-cb180z
Discussione: Scelta eli post-cb180z
Vecchio 19 ottobre 11, 12:01   #48 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da francesco Visualizza messaggio
Rug, grazie molte.
Allora per iniziare a volare potrei fare i seguenti settaggi (quotando le tue spiegazioni):
* P sta per il piatto di tipo "NOR" ovvero NON-CCPM, detto anche a 90°, oppure ad 1 servo, oppure ancora di tipo H-1 (es. Creata400)
Quindi uso questa modalità.
* RUDMIX una funzione non più usata, nei moderni elicotteri, però sempre presente, per chi voglia pilotare alla vecchia maniera...
Non so cosa sia la "vecchia maniera" quindi lo lascio com'e'?
*RUDMIXGYRO
regola la sensibilità o guadagno del giroscopio
La lascio come di default?
poi c'è la levetta F.Mode, che inserisce la modalità Stunt, da non usare rpima di aver ben capito che cosa è e a che serve, e che curva passo implica.
Se la inserisco mette i giri motore quasi al massimo in partenza! Tanto che se la attivo a telecomando spento e poi accendo la trasmittente mi da dei beep e non mi fa proseguire!
ancora, c'è un altro selettore (D/R) che rende il modello meno reattivo, agendo sulla risposta dei servocomandi del piatto
Questo lo dovrei mettere a piatto no?
no, il piatto deve essere EPA o PAE (in un modo la testa funziona, nell'altro è sghemba), cioè CCPM ! (tre servocomandi a 120°, mix collettivo + ciclico)
l' F.Mode per ora stai solo attento a non inserirlo, e in volo non prima di sapere che curva del passo implica: potresti vedere scendere l'elicottero di un buon metro prima di capire che succede, e spatasciarlo sulla pancia
il Rudmixgyro se entri nel menu, devi mettere V2 a 0% (altrimenti si inserisce il rudmix e fa casino con l'Avcs del gyro) e V1 a circa il 50%, cmq puoi fare delle prove
il problema di questa radio è che tiene il gain solo furoi menu, nel senso che se entri nel menu con la manopola spostata, ti trovi il gain diverso da quello che lo avevi lasciato
