Ho aggiunto due cose al mio DF4 e volevo condividerle.
La prima è un segnalatore di batteria Lipo scarica; la seconda è un faro di atterraggio.
Di seguito la descrizione delle foto:
1 - Il circuito che segnala le Lipo scariche - è stato montato collegando direttamente i componenti uno all'altro per contenere peso e dimensioni.
Suona quando la tensione scende sotto ai 6 Volt.
1b - Lo schema elettrico di cui alla foto 1. È stato preso da qui:
http://www.rcgroups.com/forums/showt...ht=microscream .
2 - Il circuito che permette di avere una corrente costante nel LED bianco che costituisce il faro. Ciò serve perchè il faro è collegato in parallelo al motore (si risparmia corrente perchè a motore spento il faro si spegne!) e la tensione ai suoi capi varia a seconda delle condizioni di volo.
3 - Lo schema elettrico di cui alla foto 2
4 - Il DF4 in penombra con il faro acceso. Lo si vede a terra perchè non sono ancora capace di tenerlo in hovering ...!
Già che ci sono, vi passo un po' di dati sulla parte elettrica del DF4: forse possono servire a qualcuno.
La trasmittente consuma, a 12V, 350mA.
Con la batteria NiMH, sul motore principale arrivano al massimo 8,1V
Con la batteria LiPO (8V), sul motore principale arrivano al massimo 7,4V
Con la batteria LiPO (8V), il consumo massimo è 3,7A
Con la batteria LiPO (8V), il consumo minimo è 30mA
Ciao a tutti
Alberto
