Originalmente inviato da Rudder Quando inserisco questi valori nella radio, l'elicottero deve essere alimentato e "bindato" ?
Cosa migliora inserire questi valori piuttosto che lasciarli di default ? |
sxì certo, altrimenti il piatto non ti si posiziona nel modo in cui le impostazioni della radio gli dicono di stare
è appunto tali valori di passo che dobbiamo verificare
i valori di "default" su una radio così NON esistono...
esiste un'escursione massima e minima del piatto legata alla meccanica
la sequenza è questa:
radio > ricevente > servocomandi del piatto > posizione del piatto > passo delle pale
infatti avrai notato che quando accendi la radio e il modello si binda, il piatto assume una certa posizione
i valori del passo determinano una diversa risposta dell'elicottero al comando del collettivo, che serve per alzarlo ed abbassarlo
