Originalmente inviato da Naraj La singola cella non deve scendere sotto i 2,7 Volt.
Quando si ha una batteria a più celle in serie, è bene calcolare una tensione minima di sicurezza di 3-3,1 Volt cella.
Esempio: in una batteria a 3 celle la tensione minima è bene calcolarla a 9 Volt.
Naraj. |
non sono d'accordo, 9v sono pochi per 3s, infatti a 3v una cella ha perso tutta la sua capacità, e, difficilmente le celle finiscono la carica nel medesimo istante.
Ho fatto diverse prove di scarica controllata con carichi da 200, 300 e 500W monitorando simultaneamente le celle, e ti posso assicurare che a 3 - 3.3 v, la cella scende bruscamente nell'arco di 1 secondo a 2v, mentre magari le altre sono ancora a 3,1v oppure 3,2 o anche 3,3v perciò è pericoloso, perchè nel caso di 3s, (che è ancora un caso dove si può andare abbastanza blandi perchè la tolleranza è su 3 celle)se due celle fossero a 3,3 perciò 6,6 ,per raggiungere 9 basterebbero solo 2,4v.
Se poi prendiamo un pacco 6s o superiore sicuramente una cella con cut off a 3v a cella la fottiamo sicuramente
