Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 18 ottobre 11, 22:46   #1840 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Rudder Visualizza messaggio
1) Controllato le viti di coda, non si svitano facilmente, sembrano ok.
2) Controllate le viti del piatto, sono ok, neanche una allentata.
3) Non ho il frenafiletti, mannaggia alla zozza, che faccio rimando tutto a domani senza provare nient'altro ?
no, puoi fare altro:
sai entrare nel menu PITPLT?
ti scrivo la sequenza (stampala su un foglio), solo così prende le modifiche, quando esci dal menu
__________________________________________________ ______________________________________
IMPORTANTE: MEMORIZZA LA SEQUENZA che ti metto qua sotto, PERCHE’ altrimenti la radio potrebbe non prendere le impostazioni.
PRIMA MISURA IL PASSO seguendo la procedura e segna su un foglietto i valori di passo rilevati
Pitch measurement.avi - YouTube
Ora devi entrare nel menu PLT PIT:
PREMI ENT
PREMI UP / DN fino a che non lampeggia PLT PIT (lampeggia OFF, in alto a destra)
PREMI tasto grande di destra (L / R) > ORA LAMPEGGIA ON
PREMI ENT
REGOLANDO V2 (manopola di destra) e V1 (manopola di sinistra) MISURA IL PASSO fino al valore desiderato (segnando le % di V1 e V2 che appaiono sul display, in modo da associare i valori della radio a quelli misurati sulle pale
PREMI ENT (lampeggia ON)
PREMI L / R in modo che LAMPEGGI OFF
PREMI ENT
PREMI EXT (EXIT)
GIRA V2 tutta a sinistra (in senso antiorario) fino al minimo
p.s. LASCIA SEMPRE V2 A ZERO, dopo che sei uscito dai menu
