Originalmente inviato da rugrug scusa ho riletto e ho scritto della T10 tu hai una T7, dove forse la curva passo è 0% > 100 % e non -100% > 0% > +100%
cmq il concetto è lo stesso
al minimo % hai tutto passo negativo (per quella meccanica e quella % di pitch in swashmix), al massimo tutto passo positivo |
ciao!
Senti ho bisogno di un parere.......
ho parlato con un certo Renato (negozio Mella .it bazaritalia .com) per via delle staffe ,gli ho spiegato di voler sostituire il
ds 420 con un ds520 nella coda del trex 450...mi dice k le staffe del trex 450 prov2 non vanno bene per il ds520 (ma se non sbaglio già il trx 450 pro v2 ha d serie il ds520)
.lui mi dice perchè non prendi un SAVOX 304 che è una scheggia ! Un parere tuo ,lo conosci il savox 304? o forse mi indica questo savox perchè non sapeva k rispondermi per via della compatibilità delle staffe !!
