Originalmente inviato da Luka95 0° a centro stick. in idle 2 e hold |
Consiglio, se fai delle prove come nel flmato, evita di mettere le pale in quel modo che nel momento in cui dai passo, il peso delle pale incide anche sulle pinze.
Ritornando al problema interazione, +10 e -10 sono più che sufficienti, per iniziare.
Ovvio che non ci devono essere impedimenti e che deve essere possibile arrivare almeno ad 11 o 12, 13 io non ci sono riuscito.
Prova a mettere le pale dritte, dai passo massimo e se le pinze toccano l'hub con la loro parte esterna, a quel punto vai nel menù swash plate e riduci il pitch per gradi, quando non toccano più ma sfiorano l'hub, verifica cos'hai perso di max. passo positivo e max. passo negativo.
Fermo restando che i link come da manuale io non sono mai risucito a tenerli con quelle misure, mi sono comunque preoccupato di avere le squadrette laterali e quella dell'elevatore + quelle del washout allineate come da manuale, questo non vuol dire che non abbia dovuto regolare i linkage con misure differenti rispetto ai valori del manuale.
Saluti
