Ciao!
Se hai il GY240 della futaba
aumenta la sensibiltà oltre i 50%
dicaimo che il 75 va benone, attiva la funzione avcs
e disattiva il revomix della radio
se imposti la sensibilità fino al 50% la funzione AVCS non è comunque attiva
Per verificarlo a terra prima di accendere il motore
dai un po di comando di code e se le pale rimangono nella posizione
e non ritornano nella posizione originale, il AVCS è attivo atrimenti
no.
Verifica da che parte corregge il giroscopio ne senso
sposta la coda a mano da una parte e controlla da che parte ruotano le pale
e con un minimo di ragionamento vedi se il gyro corregge correttamente o
corregge nella dir. opposta.
Un'ultima cosa!
Non andare mai da solo! portati almeno un'accompagnatore che si tiene a distanza di sicurezza, almeno se ti fai male c'è qualcuno che ti può aiutare
Gianfilippo |
