Originalmente inviato da flash70 Sicuramente scalda troppo anche perche il Klotz 200 è troppo denso e al limite andrebbe usato in percentuale con il Klotz 198, usa direttamente l'elimix della Klotz che va benissimo, in ogni caso ti avviso che il TT 50 normalmente scalda un po di più degli OS e difficilmente, specie in questo periodo toccando il carter risulta tiepido, però almeno 7-10 secondi devi poter tenere il dito senza ustionarti!!!, inoltre prova ad aprire di poco lo spillo del minimo e di conseguenza rivedi anche quello del massimo, negli eli è il flusso di miscela che raffredda il motore per cui suddetto flusso deve essere pressocche regolare.
Giovanni |
ciao stavo pensato al discorso dell'olio...
io utilizzo il sintol 20 secondo te' va bene?
garzie
