Vecchio 16 luglio 06, 12:27   #2 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da scarpantibus
salve a tutti, il motore del mio Rappy scalda tantissimo, premetto che è un TT50 e come miscela uso il 20% di olio Kloz 200 nitro 10% alcool 70%... mettendolo in overing e nonostante una bella e consistente fumata scalda sc alda scalda... dopo manco 5 minuti di volo...chiedo consiglio a voi tutti come posso ovviare a questo problema....dovrò cambiare miscela? o la carburazione? o che alro sia? ah dimenticavo come candela uso una OS8...
Grazie a tutti. Buoni Voli
Sicuramente scalda troppo anche perche il Klotz 200 è troppo denso e al limite andrebbe usato in percentuale con il Klotz 198, usa direttamente l'elimix della Klotz che va benissimo, in ogni caso ti avviso che il TT 50 normalmente scalda un po di più degli OS e difficilmente, specie in questo periodo toccando il carter risulta tiepido, però almeno 7-10 secondi devi poter tenere il dito senza ustionarti!!!, inoltre prova ad aprire di poco lo spillo del minimo e di conseguenza rivedi anche quello del massimo, negli eli è il flusso di miscela che raffredda il motore per cui suddetto flusso deve essere pressocche regolare.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
