Originalmente inviato da Max Maxi ciao, a tutti , ho acquistato il buggy del titolo e precisamente quello allegato in foto.
è usato ma ha solo 1,5 litri il motore. accetto consigli ,pareri, critiche e tutto quello che volete su questo buggy. lo userò soprattutto offroad e quindi vorrei avere qualche consiglio per usarlo senza romperlo subito. |
Ciao,
se non sbaglio è una RTR il che solitamente lascia pensare che nei differenziali ci sia solamente del grasso e non dell' olio....quindi per me questo è in assoluto il primo lavoro da fare. Cosi facendo te la smonti e impari anche come è fatta la macchina!!!!!
seconda cosa un bel controllo generale delle viti e dove serve una bella dose di frenafiletti per evitare che ti si smonti mentre giri....non è una bella sensazione,fidati
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
magari non guasta nemmeno una controllatina rapida alle sospensioni, ovvero se l'olio è ancora pulito o se è da rabboccare.
se non la macchina va bene, ed è bella robusta (esclusi quei sostegni in plastica dei braccetti anteriori superiori che alla prima botta leggermente piu forte ti fanno ciao ciao....quindi una bella scatola di ricambi e sei apposto!!!!
il motore è un toro...gira anche se ci metti dentro sassi!!!!!!
per imparare va benissimo come prima macchina.
