Discussione: GP-780 + Savox SH-1350
Vecchio 18 ottobre 11, 12:59   #70 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Quoto
Aggiungo se ben posizionata la leva che comanda il pich slider di coda già ' il settaggio e' al 90% già fatto
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Dico la mia , invece relativamente al settaggio di coda dei palini.
Relativamente ,invece,alla posizione dei palini e quindi della leva che comanda il pich slider di coda ....
Di progetto , con i moderni modelli , la coda dovrebbe essere " ferma " in Hovering con la leva che comanda il pich slider di coda che sia parallelo o leggermente avanti all 'alberino di coda !
In queste condizioni ( sempre di progetto) con condizioni std rispettate ( pale ,pallini di scatola , giri rotore ,passo da manuale , motore e lipo da manuale) ti ci devi ritrovare con la coda ferma .
Naturalmente basta poco di " diverso" perché questo non avvenga .
Teoricamente quindi con il parallelismo della :
1) leva che comanda il pich elider di coda
2) alberino di coda
3) squadretta del servo di coda
Si hanno dai +5/+8 gradi positivi ai palini di coda sufficienti ( in condizioni std di progetto " rispettate")per avere la coda ferma in Hovering
1) leva che comanda pich slider
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
Ciao Cesco, il fatto che in Normal giri su se stesso non va bene. Prima di darti al decoupage che nemmeno è tanto facile ti consiglierei di equilibrare la coda in modo che stia ferma in Normal, tenendo sempre la squadretta del servo (0 subtrim) a 90° ma facendo scorrere il servo lungo la trave di coda in modo che in normal con un gain basso l'eli non si avviti. Ok? Fatto questo vedrai che in AVCS (regolazioni e limiti fatti) con un gain intorno al 25% andra tutto a posto. Purché anche i giri motore siano sufficienti. Queste regolazioni prendile come assioma, senza "se" e senza "ma". Vedrai che ti ritroverai un passatempo più divertente del decoupage
edubu non è collegato   Rispondi citando
