Io sto provando a fare come i macchinettari ovvero ad avvolgere a spirale l'antenna su un pezzo di lexan, e sembra andare bene in interno fuori devo ancora provare.
Cmq toccando l'antenna della tx e' abbastanza normale un leggero sussulto dei servi perche' cambia l'impedenza e quindi la potenza emessa.
Per la radio non c'e' una spinetta anche se lo sembra, devi dissaldare il connettore a 3 poli bianco che trovi sulla basetta deò potenziometro, e' quello parallelo alla piastra in basso, quindi lo devi scambiare con il suo complementare dall'altra parte. Come soluzione l'ho trovata piu' pratica che smontare il gruppo ricevente.
In generale il prodotto sembra molto buono, e' decisamente bello robusto o almeno piu' robusto di altri che ho visto in giro, la testa e' priva di giochi ed i leveraggi non si flettono. Personalmente lo reputo un buon prodotto complessivo mi e' piaciuto molto piu' del Piccolo dell'Ikarus (quello a passo fisso).
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
