Originalmente inviato da rugrug domanda malignetta...
ma come spieghi che a dispetto del fatto che l'Mcpx insegnerebbe a fare certe cose, poi pare che invece ci sia una significativa disparità tra esso e un ccpm di taglia normale? |
Quoto la risposta di Lift..... fino a questo momento tutto quello che ho provato a fare con il 400 è stato identico come sensazioni a quello che ho fatto con il MCPX.
Anzi aggiungo che il Blade 400 sembra un pachiderma a confronto, ma la dinamica è identica. Devi solo (ed è quello che in parte ha fregato me nell'ltimo crash) rivedere e ricalcolare gli spazi in funzione della stazza e "lentezza" del modello.
Ovvio che lo sai e che cerchi di stare più alto.... ma esattamente "quanto" + alto ci devi fare un attimo l'occhio.
Aggiungo una cosa alla quale non avevo mai pensato fino a questo punto: MCPX ti insegna a tirare con troppa spensieratezza l'hold.... o meglio... diciamo che io al 90% avrei picchiato lo stesso ma forse un secondo o 2 in più per tentare una ripresa in extremis ci poteva stare (ovviamente la contropartita di questo tentativo sarebbe stato quello di picchiare + duro e fare forse + danni). INVECE il dito è partito in automatico sull'hold... un riflesso ormai...
Non sono sicuro se sia un bene o un male ma..... è una semplice constatazione...
Per chi ha i pollici "buoni" è ovvio che trovi nel MCPX un modello "limitato"... in effetti di motore ne ha poco, la coda non è precisa (parlo di stock anche con il trave allungato ma non due motori di coda).... però dai sarebbe come dare a un manico il Blade400 stock .... (tanot per rimanere in topic) magari i tic-toc li fa pure ma cosa volete che vi dica?? Che è limitato.... e ha ragione....
Ma per un noivizio io sono sempre + convinto che il mcpx sia un simulatore fenomenale... c'è pure chi si è costruito un tr kit (una specie) per imparare hovering rovescio appendendo il modello al lampadario e esercitarsi in salotto... dai... altro che Phoenix!! ahah
Detto questo.... i vari RIgo, Rappy, Firedragon.... il MCPX ce lo hanno (o ci hanno giocato) tutti... e TUTTI si sono divertiti..... quindi se lo prendi per quello che è va benissimo..
se invece vuoi un protos che pesi 70 grammi.... beh allora non è il modello per te... A MENO DI FARSI PRESTARE UN MODELLO DI LIFT ULTRA POMPATO
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
