puoi ottenere il medesimo risultato percorrendo entrambe le strade da te indicate.
Personalmente opterei per il tweaking del dual rate ed expo. Quel sistema prevede di poter interscambiare due settaggi tramite un interruttore; in tal modo, in caso di necessità, potresti avere il massimo del comado in volo.
Il settaggio dello swash-mix è permanente, devi cambiare i parametri dal menu, quindi in volo non è possibile a patto di non creare dei mix specifici tramite radio.
Puoi provare ad aggiungere esponenziale, 20-25%; la corsa iniziale dello stick produrrà escursioni più contenute e di conseguenza il modello avrà reazioni più lente...
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
