Vecchio 18 ottobre 11, 00:09   #22 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
sbagli alla grande, perchè in assorbimento come già detto più volte le celle scendono sotto i 3,7v e ciò potrebbe essere poco prudente, perchè quando entra il cut-off quasi sempre si fanno dei danni, perchè il motore perde molta potenza. la soglia di 3v andrebbe bene, infatti la cella non si rovina fino a che non si raggiungono valori inferiori. Il problema è un altro che non tutte le celle arrivano a 3 nello stesso momento, e che il regolatore non riesce a determinare quale cella arriva per prima a 3, perchè legge la somma, perciò io consiglierei un valore di 3,2 v 3,3v a cella.
Comunque il miglior modo per usare le lipo è andare a tempo e misurare poi durante la ricarica quanti mah ricaricati, per sapersi regolare.
OK Mircor, ho capito. Quanto da te scritto mi rassicura perchè vuol dire che non dovrei avere danneggiato la lipo.
Infatti l'esc è programmato per andare in cut-off alla tensione minima di 3,4V.
Ho inteso bene ?
Spero di si altrimenti, mamma mia, che figura
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
