Sì è uno schiumino, molto leggero (scusa, non lo avevo specificato).
Non ho molto da avanzare, perché ho portato già la batteria più avanti possibile, e l'ho incassata nell'ala. Per il resto ho utilizzato le sedi già ricavate da stampo (RX e regolatore) ma sono entrambi talmente leggeri e vicini al CG che qualche mm in avanti credo che mi cambierebbe poco.
Beh, al limite provo con 10/15 g di peso in punta e cercherò di arrivare a un CG di 190 mm. Poi spero che la tolleranza del modello mi dia una mano.
Comunque, se qualcuno lo ha già costruito, mi piacerebbe sapere la posizione del loro CG.
In ogni caso, questo modello mi serve per farmi un po' i pollici nelle manovre acro di base, come scuola per passare un giorno a modelli più agili.
Mi pare di capire che arretrare il CG sia un processo "fisiologico", che rende il modello meno docile, ma più efficiente e comporti quindi un affinamento delle capacità di pilotaggio... giusto?!?
Buoni voli a tutti!!!
