Vecchio 17 ottobre 11, 23:11   #19 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Di solito gli esc, quando si avvicinano alla tensione di scarica della batteria, riducono la corrente al motore per non superare la soglia minima di tensione della stessa batteria.
Una batteria dedicata alla sola rx, viene utilizzata quando il modello è costoso.
e si vuole la massima sicurezza.
Per i piccoli modelli più comuni, si usa una sola batteria per motore e rx.
Naraj.
OK,
ma qual'è la tensione al di sotto della quale non bisogna andare, pena il danneggiamento della batteria ?
Chiedo venia al riguardo perchè su questo tema , ma non solo, ognuno dice la sua e non si capisce mai bene come bisogna agire al riguardo.
Voglio dire, se sul mio esc setto il cut-off (soft) al raggiugimento di una tensione di 3,7 faccio una cosa giusta o faccio un cazz.... ?
E se è una cosa giusta allora perchè gli esc permettono di settare il cut-off fino alla soglia dei 3.0V ?
Con questi valori le lipo sarebbero irrimediabilmente danneggiate, o sbaglio ?
Ultima modifica di redparrot62 : 17 ottobre 11 alle ore 23:15
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
