Vecchio 15 luglio 06, 23:18   #14 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da ferkahu
Scusate raga,
non è che se per caso si atterra un po' violentemente e di coda c'è il rischio di distruggere il direzionale?
E' una modifica che vorrei fare anch'io.... ma ho paura di rovinare tutto irrimediabilmente..
Io so che se si atterra bruscamente può saltare il servo del direzionale.
Se già hai assemblato tutto(come ho fatto io)devi stare attendo quando fai il buco deve essere perfettamente a centro dei semigusci e deve corrispondere nella cerniera del direzionale altrimenti non funziona.
Io lo fatto quindi non è impossibile ma è un lavoro abbastanza delicato.
Io per trovare la giusta direzione mi sono aiutato con un tondino di acciaio armonico, quando ho trovato la giusta direzione ho messo un tubicino di carbonio, il buco è venuto un po più largo poi ho riempito con colla epoxy alla fine se hai visto la foto è venuto un buon lavoro
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
