Vecchio 17 ottobre 11, 22:38   #2 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
lo "stek" è piu o meno normale, c'e' anche sul mio ed è dovuto ai giochi che fanno battere l'astina sulla camma, questo se è solo un rumore. se invece "ratta" puo essere qualche sorta di problema.
due cose mi vengono in mente: primo, uno sporco ti ha otturato la pompa, secondo, candela finita.
ricordati che smontare le camme è abbastanza difficoltoso, e va fatto in maniera precisa.
rimontarle male vuol dire non avviare piu il motore.
ritengo che ci sia anche una discreta difficolta nello smontare la pompa, io non lo ho mai fatto.
in primis direi che faresti bene a cambiare candela, poi controlla i tubetti di immissione ( lo hai messo il filtrino el serbatoio vero?), poi, con miscela pulita e senza candela con carburatore tutto aperto vai di avviatore per cercare di pulire i condotti, se l'immissione è regolare dovrebbe sputazzare dalla candela.
a me si "intaso" per uinutilizzo, con questa operazione ando' a posto.
"W la gnocca "
