Originalmente inviato da willy972 ok alex non dico che vanno male ma sono dei mattoni!!!!!! e poi so di
certo che hai preso uno yak 54 e hai dovuto far accorciare il motore!!!! quindi !!! sai io spero sempre di riutilizzare il motore senza alcuna modifica di esso!!!!! |
Infatti ho precisato che di motori SV 32cc ne ho due: uno gentilmente modificato dalla MF Model accorciando il mozzo, che appunto ho montato sullo Yak 54 (quello che poi ho piantato!
), ma l'altro perfettamente standard è montato su un bellissimo MXS-R e va esattamente come l'altro, ossia benissimo. Motori regolari e potenti. Altrochè mattoni!!!!
Dopo 30 litri di benzina ciascuno hanno la stessa compressione dei nuovi, e partono al 3° colpo! il 1° aria tirata: 2° colpo a vuoto e 3° partenza!!! matematico!!!
Per non parlare poi della potenza: un modello di oltre 6 kg (MXS-R) se lo portano in candela a perdita d'occhio con la 18x10. Chissà... forse il mattone era il tuo modello!!!!
