Discussione: Bixler EPO
Vecchio 17 ottobre 11, 14:47   #12 (permalink)  Top
vrpol
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da rorschach mask Visualizza messaggio
ho letto la parte sulle batterie tutto ok!
In generale: il motore si brucia quando supera un tot di Ampere.
Più "sforza", più assorbe ampere.
Quindi, motore+elica+volt-->ampere. Quest'ultimi non devono superare il valore max dato dal costruttore pena motore bruciato.
Nel caso in oggetto, se quel motore lo faccio andare a 3s con la stessa elica probabilmente si brucerà. A 3s con un elica più piccola facilmente non supererà il valore max di A.
Quanto più piccola???Boh, bisogna provarne due o tre o più con un amperometro per vedere quella che consente di stare dentro i parametri del motore (A max). Oppure leggere i commenti sotto la descrizione...
vrpol non è collegato
