Originalmente inviato da antonio60 qualche domanda
1) di che UBEC stiamo parlando?
2) con quante celle lo facevi funzionare?
3) siamo proprio sicuri che invertendo in un UBEC l'ingresso con l'uscita succeda quello che hai descritto?
Non è che hai alimetato l'ubec con troppe celle e l'hai bruciato (mandandolo in corto o magari è in corto per difetti di fabricazione) ritrovandoti quindi in uscita un valore della tensione molto alto rispetto al normale?
Tutti gli ubec che mi sono ritrovato tra le mani (non molti ma insomma nemmeno pochini e di fornitori differenti) avevano il lato output già munito di spinetta per la RX e il lato Input con i fili a terminali stagnati pronti per essere saldati, ergo diventa difficile sbagliare.
Se poi quel regolatore è stato saldato male dal cinesino della fabrica dove si serve HK.... io proverei a mandaglielo indietro per un controllo con la lista dei danni che ha provocato e mi aspetterei che non si tirrassero indietro dal riconoscere e rimborsare. |
caro antonio io neofita e quindi ho seguito per benino lo schemino....e dall' rx ...fumino!!!!
