Originalmente inviato da macumbo La temperatura esterna influisce sull'efficienza delle lipo.
La temperatura ottimale di funzionamento è compresa tra 20° e 25°.
Utilizzando le batterie nel periodo invernale, si ha perdita di efficienza proporzionale all'abbassamento della temperatura: sotto a 5° la perdita di efficienza arriva al 70-80%, ciò a causa del fatto che la reazione chimica interna non avviene in maniera ottimale. |
Per gli heli piccoli basta tenere in tasca le LiPo fino al momento dell'uso: restano calde e durante l'uso generano da sole il calore che le mantiene a temperature accettabili, almeno fino a temperature non polari!
Per gli heli grossi, un contenitore isolato può essere utile, ma anche qui, con una valigetta normale, se la tengo chiusa conserva il calore di casa, e se ci metto subito le LiPo che ho usato il calore aiuterà a tenere calde le altre.
