Originalmente inviato da diego 6455 Intuisco dalla mancanza di risposte che siamo in pochi ad avere moduli KDS e allora rendo più generica la domanda: qualcuno conosce riceventi in 2,4 di qualsivoglia marca munite di pulsante per il binding? Vorrei sapere che procedura usate per farle "vedere" alla radio. Grazie infinite a chi perderà un minuto del suo tempo per aiutarmi ma non sò propio dove sbattere la testa... |
Io ho il modulo frsky, che però ha il bottone di binding sia sulla ricevente che sul modulo(sul modulo è lo stesso pulsante del test di portata).
Scrivo comunque se ti può essere utile.
Accendere la radio mentre si tiene premuto il pulsante di binding sul modulo->dopo qualche secondo che la radio si è accesa si può smettere di premere il pulsante-> ora premere il pulsante sulla ricevente e alimentare la ricevente con il pulsante schiacciato.->attendere che le luci indichino il bind effettuato, quindi rilasciare il pulsante e spegnere la ricevente poi la radio->per controllare il bind effettuato accendere radio, poi ricevente con un servo collegato e vedere se si muove.
