Originalmente inviato da PinguinoVolante okok, scusa la mia ignoranza ma cosa vuol dire 1C? |
quando compri una batteria solitamente ci sono 3 valori da controllare V, mAh e C
C indica la capacita di scarica/carica della batteria
prendendo come esempio le
Turnigy Nanotech possiamo leggere
3,7v (1S), 160mah, 25-40C
25-40C sono la capacità di SCARICA, 25c costanti, 40c picco max
Basta fare: mah / 1000 x C
in questo caso 160mAh / 1000 = 0.16Ah x 25C = 4A queste batterie possono erogare costantemente 4 ampere
su un caricabatterie "serio" sei tu che devi impostare l'amperaggio di carica.
se non indicato diversamente dal produttore della lipo la capacità di carica è 1C
quindi imposterai il cb a 160/1000x1= 0.16A
caricando a 1C impieghi circa un ora, poi dipende anche dalla carica residua presente sulla batteria (se la batteria non è completamente scarica ovviamente fai prima)
mi permetto di linkarti un paio di post molto utili assolutamente DA LEGGERE
LiPo, note per l'uso. Volt - Ampere - Watt - Ohm
