Originalmente inviato da Avistar Si, modello con alettoni, si cade sia a dx che a sx indifferentemente... |
Se tende ad abbassarsi l' ala devi solo controllare il rollio con gli alettoni con un po' di barra esterna.
Per fare una virata piatta ( mi par di aver capito che intendevi virare con le ali piatte usando il direzionale ) devi incrociare molto i comandi alettoni direzionale !!
Non vorrei sbagliarmi, ma credo sia un problema di pollici.
Gallina
