Originalmente inviato da Lamerino se vuoi usare il cavo usb quelle sono le uniche batterie che devi prendere. tutte le altre non hanno protezione.
partendo dal presupposto che le lipo in carica non vanno mai lasciate senza controllo, il discorso di prima era per evitare sovraccarichi alla scheda madre di un pc.
quindi non usare hub e se puoi (se ce l'hai già) usa un alimentatore usb tipo quello dell'ipod o come quello che che ha messo helicat qualche pagina indietro |
ok, userò l'adattatore che già posseggo, peccato che non si possa usare il pc che ne avrei caricate più assieme... i tempi di ricarica sai dirmi di quanto sono circa?
