di quei motori ne ho avuti anch'io piu' d'uno qualche annetto fa: sono onesti, vanno, ma la potenza e' bassa, oltre al peso superiore ai vari dl/da/ecc.. il loro problema e' che sono simili ai motori da decespugliatore, quindi senza pretese: due luci di lavaggio e un solo travaso. hanno poi l'aspirazione che lavora con con il movimento del pistone, altro particolare non certo a vantaggio della potenza massima. il loro sistema di costruzione impone poi due contrappesi all'albero, quindi sono pesanti. io su modelli da 1,80/ 2 metri giravo una 20/8.
ho anche provato il 52 cc, ma anche quello peccava di bassa potenza, e piu di una 22/6 non girava, per non vederlo strozzato!!
