prima cosa controlla che la corona bianca inferiore sia ben inserita nell'albero motore (fai una discreta pressione tra la corona bianca e la parte superiore dell'albero dove sono inserite le pale dell'eli),questo perche' spesso in questo ely la corona esce spesso quando picchi, seconda cosa devi considerare che questo elicottero quando e' in volo il ciclico non torna a zero quindi se per esempio dai direzione avanti l'eli continuera ad andare avanti fino a quando non gli darai altro comando prova a volare e fammi sapere... che radio usi??? ciao
