Originalmente inviato da carlo_gambino bhe naturalmente, la benzina arriva fino al filtro e li si ferma e non è otturato
ciao |
Domanda....lo spillo è aperto?....altrimenti posso pensare che hai il carburatore intasato.
Se è aperto, hai provato a tenere chiuso lo scarico mentre fai girare lo starter??
Altra prova, stacca la candela e fai girare l'avviatore, chiudi lo scarico mentre il motore gira e vedi se esce miscela dall'attacco dal foro della candela....magari creando un po' di pressione, si libera il carburatore e eventuale miscela che arriva all'improvviso, non ti ingolfa il motore.
Diversamente prendi un tubicino lungo, lo attacchi al carburatore, soffi dentro e giri lo spillo lentamente fino a sentire che l'aria inizia a defluire nel tubicino.
Se così non è smonta il carburatore e puliscilo con dell'aria compressa.
saluti
