Vecchio 15 luglio 06, 10:16   #1 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Temperatura batteria Tx NiMH
Ciao a tutti,
succede anche a voi che la batteria NiMH del Tx si riscaldi quando è sotto carica? Ho un pacco batterie da 2100mah che carico con un caricabatteria automatico selezionato a 180mah e dopo poche ore di carica la batteria risulta già calda! Poiché carico la batteria dentro il Tx, può il calore sviluppato essere dannoso per il trasmettitore?
P.S. In un altro Tx invece ho un pacco batterie NiCD da 700mah che caricato con lo stesso caricabatteria selezionato a 60mah, anche dopo 15 ore di ricarica, risulta sempre freddo!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
