Vecchio 16 ottobre 11, 16:18   #8 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da volarino Visualizza messaggio
Riferimento:
impianto fisso per alimentare candeletta motore a scoppio con lipo 1s (3,7 v.)
questa mattina ho fatto una prova al banco per testare il problema delle temperature alte sui diodi e dopo due prove effettuate con due temperature ambiente ecco i risultati:
temperatura ambiente 21 gradi temp. ambiente 30 gradi
a 1 minuto temperatura a contatto del diodo 52 gradi 66 gradi
a 1 minuto e mezzo 66 gradi 77 gradi
a 2 minuti 75 gradi 83 gradi
a 3 minuti 86 gradi 100 gradi
tensione alla candela 1.2 volt in carico
amp. alla candela 2,6 in carico
materiali utilizzati:
n. 1 batteria lipo 1s 1800mah
n. 3 diodi IN5400 bL 3 amp.
n. 1 interruttore bipolare 3 amp
n. 1 pipetta candela
n. 1 candela tipo s81
stacco di sicurezza (se si dimenticasse l'interruttore acceso) gradi 140 con termofusibile
credo che in campo per una messa in moto non si superano i 3 minuti.
sicurezza per la batteria è lo staccare l'interruttore bipolare
controllo periodico della tensione batteria.
ciao e fatemi sapere.
non mi sembra una buona idea quello che stai facendo....
efficienza del tuo circuito 28%...
Lipo maciullate visto che non c'è nulla che ne prevenga la scarica eccessiva...
A quel punto è molto più efficiente una stilo nimh da 2500ma...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
