ciao raga..
allora.. x quanto riguarda la radio (walkera)..ormai io mi sono fissato con la turnigy x9v2!!!
costa un ca..o!!! va da dio nessun problema di range..(rex 500 al limite di vista)
inpressionante..poi apparte la plastica grigia..internamente altissima qualita di lavorazione e stick molto precisi!!!!
invece x il flybarless... io ho il microbeast v2 ( proximamente aggiornero su v3)..
servi align originali sia su piatto che coda..
e per ultimo la testa e modificata da flybar a flybarless..
vola come su dei binari..!!!
http://www.baronerosso.it/forum/atta...b-sam_1222.jpg http://www.baronerosso.it/forum/atta...b-sam_1223.jpg http://www.baronerosso.it/forum/atta...b-sam_1224.jpg http://www.baronerosso.it/forum/atta...b-sam_1225.jpg
qui le foto della testa modificata...
da notare.. foro praticato x fissare sul albero la guida swashplate..
bracetti guida swashplate invertiti x maggior raggio dazione...
leve blade mixarms dal pezzocentrale della flybar montate al poste della flybar ( essenziali dato che le pinze originali hanno il braccio corto e servono quindi x avere la stessa risoluzione nel movimento)
(( spero di essermi spiegato)
