Pseudo prova settaggio su Raptor 50 V2.
la prima spinetta BRN agli alettoni ch1
la seconda spinetta BRN al picchia e cabra ch2
la terza spinetta arancione al passo ch6
Per gyro uso il gy 401 quindi ho lasciato staccata quella gialla
La spinetta con il cavetto verde a cosa serve?
Quella grigia è per un eventuale batteria giusto?
Ho assegnato uno switch al canale 8 in quanto al canale 7 ho il governor GV1, cambiando la posizione dello switch la luce dell'helicommand cambia colore, Rossa poi al primo scatto arancione e al terzo scatto verde.
Una volta che collego il tutto le miscelazioni non sono più corrette per esempio se muovo gli alettoni si muove anche il servo del picchia e cabra.
Io ho un rapotor 50 V2 e forse devo settare su l'helicommand il piatto H1 se non sbaglio. Forse l'helicommand come dice il post precedente al mio per default è settato con il piatto con il piatto H3 per elicotteri tipo l'Eolo.
HO ordinato il cavetto ma chissà quando arriva.
Ho saputo da Carlo che se uso il piatto H1 tipo quello del raptor non c'è bisogno di connettere la spinetta arancione del passo.
Sinceramente non mi sarei mai aspettato dalla Robbe un lancio così azzardato senza manuale in italiano e istruzioni incomplete.
Sapete per caso quando esce il manuale in italiano?
Ciao aspetto notizie.
