Originalmente inviato da BLS90 Salve ragazzi,mi permetto un off topic se mi è consentito.
Dato che è la prima stagione di freddo che affronto con il mio elicottero.
Oggi che da me si segnano 15° circa,provo ad accendere il mio eli,e noto che il motore oltre ad essere molto freddo come temperatura quando accendo fa un rumore cupo e non saliva di giri (incredibile) continuo a dare un poco di gas il tempo che riscaldi il bl,e ritorna a prendere i giri e suono normale,all'inizio mi stavo preoccupando ma ora è tutto nella norma una volta riscaldato il bl.
Non pensavo che gli eli soffrissero le accensioni a freddo (col freddo) xD.
PS:ragazzi ho provato a togliere l'esc dal fianco della rx,e l'ho sceso sotto la rx,ho fatto una prova di hovering e mi sembra che vada bene.
L'ho tolto perchè temo per l'incolumità della rx,dato che l'esc a causa del calore possa danneggiare in qualche modo la rx che gli è a contatto.
Voi che dite al riguardo? |
Purtroppo io volando sempre in casa e quindi a temperature più alte non so dirti, però penso che sia probabile che in caso di freddo giri meno bene fino a quando va in temperatura.
Per lo spostamento dell'esc invece io penso che non ci siano problemi per la rx in quanto non raggiunge temperature eccessive.
