La costruzione prosegue velocemente. Preparato il gruppo propulsore con ventola AlfaModel , girante 3 pale, motorello inrunner da 4800kw di incerta origine da 20mm di diametro, rego 25A. Il tubo di scarico posteriore nero non è altro che un pezzetto di acetato arrotolato , fermato con nastro e verniciato di nero.
Provato il set up con 3S, ( con labbro anteriore ) 23A, 300w.... non male.
Successivamente Ho inserito il tutto nel tronco posteriore non prima di aver praticato una fessura sull'ordinata portaventola per far passare i cavi del regolatore e quello del servo di coda. Il regolatore poi troverà posto davanti alla ventola, sul lato dx ancorata alla parete interna della fuso. In questo modo non disturberà il flusso e avrà aria fresca in circolazione.
Ultima modifica di comet : 16 febbraio 13 alle ore 07:30 |
