Originalmente inviato da maRRRco con la canopy non si scherza, se si incolla male e in volo i semigusci si separano, vanno sulle pale e succede un macello
non mi preoccupa la parte decorativa, sono oramai specializzato dopo tanti anni di realizzazione di scocche in lexan per automodelli
ma piuttosto l'incollatura
la epoxy ho provato ad usarla, ma per qualche strano motivo non induriva, è rimasta gommosa dopo ore, mia incapacità naturalmente
quindi se ci fosse qualcosa di più adatto sarebbe meglio
la ciano a quanto ho capito non va bene
colle universali tipo bostick, magari specifiche per plastica?
per caso il materiale con cui è fatto, è quello che di solito indicano con sigle tipo PE, PTE
insomma polietilene o derivati?
quindi di vuole qualcosa di specifico
se avete il nome di qualche colla collaudata vado sul sicuro, onde evitare di svaligiare il ferramenta e provarle una ad una
alla fine sono sicuro che prenderò quella in fibra, però se mi riesce un buon lavoro è una canopy in più, tutto di guadagnato |
Questa è la colla che uso io:
Meglio la foto, si potrebbe confondere con altra marca e/o tipo e/o qualità e/o quantità e/o efficacia e/o potere incollante e/o .....!!!!!
A proposito di cose che possono capitare, attento ai bagarozzi! L'altra volta ne ho colpito uno con le pale principali, è rimbalzato sullo stelo di una pianta che l'ha lanciato sui palini di coda e l'Ely si è messo, stranamente, a imbardare come un pazzo! Meno male che il gyro, che montato su, è di ottima qualità e di fama interplanetaria, Altrimenti.......!!!!!
