Originalmente inviato da Creative Grazie Ranox sempre gentilissimo.
Scusate ma le perplessità sono ancora molte quindi continuo con le domande..
Allora nei video Building log che si trovano sul tubo un tizio mette esterno il servo del cabra.
Ecco il video:
Voi cosa ne dite? Per un uso come idro è meglio interno? Solo che mi piaceva di più esterno perché in caso di guasto si poteva anche tentare una riparazione, mentre interno...
E l'idea di mettere esterna la schiena del regolatore??? Sembra ottimo per il raffreddamento ma per l'impermeabilità??? |
nel secondo polaris che ho fatto l'ho messo anche io esterno.
ma non per poterlo manutenere (durano più i servi che sta bagnarola di depron
ma per il semplice fatto che metterlo dentro la pinna motore è troppo laborioso e sostanzialmente inutile.
Lì dietro l'acqua non ci va praticamente mai, anche fosse non sarà una goccia a far svampare il servo
Se vuoi, per sicurezza prima di montarlo avvolgilo nel termoretraibile e chiudi le aperture rimaste con un pò di grasso.
I servi si allagano si e no solo quando li immergi in acqua molto profonda e ce li lasci un bel pezzo.
Lo so per esperienza personale.. servi a mollo per più di mezz'ora, dentro erano perfettamente asciutti e funzionanti.
Robbè
