Originalmente inviato da skrycchio Si ma come sempre mancano le dimensioni. |
tenendo presente la figura, il diametro della flangia anteriore (da attaccare al parafiamma) 35mm, lunghezza con questo diametro 28mm, diametro lato motore 40mm, lunghezza complessiva (senza albero) 36mm.
Quindi dovrebbe entrare. Lo trovi facilmente in Italia, qualche grande distributore ce l'ha di sicuro. Io ho avuto qualche problema di accoppiamento tra corona e pignone ma utilizzo un mega 22/20. Poi con le potenze in gioco di un 600 spazzolato non dovresti avere problemi.
